Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
sigizmund
Цитата(Lemm @ 4.5.2014, 15:17) *
использовал в ПА3 трехфазнике в корпусе атх . длина была около 0,5 м . свивал . провод был мгтф .
Благодарю вас .
Navstar
Какую выставить индуктивность первички силового?
saile
Не подскажите у кого можно купить сварочник на управе от Skif?
Или плату в сборе управы Skif-a.
hidoba
Олег 1ма делает хорошие платы управления.
Skif
Сейчас подготавливаю обновление прошивки. Будут изменения портов. Они вызваны добавлением второго клапана и управления осциллятором. Осциллятор будет добавлен чуть позже. В обновлении текущем, которое готовлю, будут следующие изменения в железе:
1. кнопка старт перенесена с 24 ноги на 26
2. 25 нога - второй клапан
3. 24 нога - осциллятор
программные изменения коснулись калибровок. Теперь ток можно выставлять от 5 до 500А, напряжение 10 до 40В. Принципиально изменился алгоритм калибровки полуавтомата. Он заметно упрощен. Добавлена регулировка времени дожига проволоки. Добавлен 2-ух клапанный режим. Количество клапанов можно выбирать в калибровке.
С пускозарядным и заклепками - пока решил повременить, хотя они наполовину готовы. Пускозарядное скорее всего выброшу, ибо его нереально защитить от переполюсовки без сильноточного реле, а усложнять не хочется.
пока так.
Если позволит время, завтра перепроверю прошивку и обновлю.
Нужны тестировщики, ибо аппарата под рукой нет и вернется нескоро
PS/ Я сейчас взял курс на неизменяемость прошивки и неизменность ног. Теперь изменять ноги больше не буду. Кроме того, сейчас складывается ситуация, что все те, кому делал переброски - останутся без обновления, об этом в принципе я предупреждал заранее. Больше не хочу вносить изменения, ибо возникает очень большая путаница как в разных прошивках, так и в каждой конкретной. Потому с просьбами перебросить ноги - обращаться больше не стоит.
RadioГубитель
Skif, может все-таки сделаете осциллятор вместо реле заряда в текущей прошиве? Две платы куплены фирменные, жаль на сопли вешать. Так бы не просил...
GEORGE
Всем привет!
Евгений Спасибо! за прошивку. До конца недели думаю закончить аппарат, готов потестировать прошивку.
Skif
перепилите проводками, зальете термосоплями и через 5 минут забудете про "некрасоту". Или мне потом опять индивидуальные прошивки сочинять при каждом обновлении. Нет. Не хочу больше.
ЗЫ / перепиливать не советую до момента выкладывания. Возможно еще может поменяться местами пара ног, хоть и очень маловероятно
Skif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла обновленная прошивка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла инструкция. Пока сырая, но все описано.
изменения в ногах такие (речь о корпусе TQFP):
1. кнопка старт - 26 нога
2. управление осциллятором - 25 нога, но пока осциллятор не прописан программно
3. управление вторым клапаном для аргона - 24 нога. Клапан управляется в режиме TIG.
Тороплюсь выложить, поскольку пошла информация, что фашики прибыли в город. Поскольку пойду на день Победы над фашизмом в город - кто знает как все обернется. Кровавую баньку думаю они устроят, ибо вооружены, а граждане нет. Им все равно кого убивать. Таки дела
БВП-2
Спасибо, Евгений! С праздником наступающим и удачи тебе. Сожалею, что в Приднестровье не работает эта платёжная система,а соваться сейчас на Украину - не хочется. Но, может откроются варианты. С уважением.
DANTIST
Да, Skif, без инструменту сейчас тяжело...
А помнишь анекдот старый про мужика, который клумбу машинным маслом поливал? Раньше было смешно, а сейчас совсем нет.
Да, чуть не забыл! С праздником Всех, с Днем РАДИО!
Navstar
Skif, У них на рука не подымется - так как последняя прошивка на аппарат не доведена до совершенства icon_smile.gif
Skif
По моему у нас с вами пока одна граница. Не будем о грустном. Стоит собрать статистку калибровочных значений, которые получаются у форумчан. Я проанализирую их и зашью в прошивку по умолчанию. Чтобы при сборке стандартной схемы - было минимум возни. Так что, кто откалибровал - выкладывайте калибровочные значения. С указанием топологии, типа протяги, моточных и прочих необходимых сведений о аппарате
elektrolabb
Цитата(sergey777.68 @ 7.5.2014, 17:19) *
Заканчиваю спарку и вот что получается.
А, этот вариант силы где можно глянуть? Подскажите пожалуйста...
kleverbig
Немножко подкорректировал платы управы Skifa под новую прошивку для однотакта и спарки(вер.IND 2.9)
Skif
обновил схему, инструкцию, и прошивку в архиве http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390
Схему помог накидать форумчанин KVP. За что спасибо )
Николай Г.
Цитата(sergey777.68 @ 8.5.2014, 17:38) *
Обычные косые сделанные монолитом
Добрый вечер. Сергей, а Вы медь с подложки радиатора стравливали и из чего она (подложка) изготовлена?
С уважением.
oleg1ma
С уважением.
С - этого
Serg256
Дайте пожалуста ссылочку или файлик на схему управы под предыдущую прошивку, на 32 меге.
Николай Г.
Цитата(oleg1ma @ 8.5.2014, 20:35) *
Спасибо. С днем Победы!
С уважением.
elektrolabb
Цитата(sergey777.68 @ 8.5.2014, 18:38) *
Обычные косые сделанные монолитом(главное управа верс 2.9).Фото по мере сборки буду выкладывать и файл в picad формате если интересно.
Очень интересно. А также интересен процесс отладки + моточные для такого варианта силы.
Серёгин
Приветствую всех! С праздником вас , С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Skif
Всех с Великим Днем Победы!
Забыл написать в инструкции, что по меню можно перемещаться и в обратную сторону. Для этого нажать и держать кнопку энкодера и потом нажать кнопку "режим". То есть с ненажатой кнопкой энкодера перемещается вперед, а с нажатой - назад. Самого задолбало пролистывать постоянно icon_biggrin.gif
elektrolabb
Оптоэнкодер em14r0d-r20-l032s -такой пойдет для варианта#5749 ?
Skif
вот и не жалко же людям денег... На проводах энкодер советую сделать. Зацепить его легко, а сломаный энкодер или сломанные дороги на печатке+сломанный энкодер - все же разные степени огорчения.
Со своей печаткой правда - проверял. При длине проводов около 20см, и идущих рядом силовых кабелях - наводок не было
Jegan
Вечер добрый! Skif подскажи к ПА Электровоза можно подключить осциллятор? Боюсь Глюков по обратной связи.
Skif
не подскажу. Надо пробовать. Но ни в коем случае нельзя использовать параллельный осцилятор. Только последовательный!
Jegan
А цеплять его пробовать на минусовую клему? Вы к своему творению какой осциллятор планируете ставить?Такой хочу попробовать собрать
elektrolabb
Жалко... Выпаял из не известного устройства.
За совет - благодарю.
sleip
хочется заметить- на самопале.су обратная связь по напряжению идет через оптрон..здесь напрямую..мне кажется стремно осциллятор вешать...и если пробовать, то это http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...8&start=390 или на мосте http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...18&start=10
Skif
Через оптрон трудно получить линейную зависимость без вывертов. Думаю, что обводной конденсатор достаточно будет поставить в правильном месте и проблем быть не должно.
sleip
разъем "PWM" на плате спарки- он для чего?
Skif
Образовалась лишняя платка мозгов.
К ней необходим только БП на 24В. один из питальников платы заточен под этот клапан http://svarmaster.com/p376495-otsekatel-gaza-magnum.html и коммутация клапана тоже выполнена на плате мозгов. Так же на плате установлено все для протяги (хорошей, а не от дворников). В комплекте ответные части разъемов, драйвера на транзисторы и энкодер. Плата с большим дисплеем, прошита свежей прошивкой. Габарит 125х80х55. Кому надо - обращайтесь в личку. Могу поменять на нормальную протягу.
Ivanvo
Скажите пожалуйста последняя прошивка под эту плату подойдет? или надо дорожки резать?
Skif
icon_biggrin.gif там уже все порезано
RadioГубитель
а под 16 мегу? Видел только под 32, или плохо смотрел?
Skif
16 мега уже не взлетает под новой прошивкой. Не хватает памяти. Теперь только 32
oleg1ma
Тр-тор на Е70 для п/а. Первичка 18витков(6мм2), вторичка 6витков(19мм2).Провод диаметром 2.12мм.Кто захочет повторить, см. фото.
VOVA 555
Да oleg1ma акуратности вам не занимать . Видно что рука набита . Былобы замечательно если бы вы вот тут свой пост продублировали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 .
Gennadiy_
Олег, а первый слой первички - без приспособлений намотан? Я к тому, что мотать толстым проводом проблематично - он ж дубовый (по крайней мере у меня так было icon_smile.gif) А тут все так аккуратно...
oleg1ma
Мотал руками, не на станке, первый слой не сложно уложить вплотную к каркасу, сложнее мотать вторичку в 3провода.
vaspavliy
oleg1ma
У Вас написано Первичка 18витков(6мм2)
А на фото трансфотматора первички выходит два провода по 2.12,получается 4.24мм2
Или я не правильно понимаю или опечатка 6мм2
Genadiy
Цитата(vaspavliy @ 21.5.2014, 7:29) *
oleg1ma
Конечно неправильно,арифметику надо было лучше учить,так как диаметр и сечение это разные величины
p*R2 3.14*1.06*1.06= 3.5281*2= 7.056мм2
GEORGE
Здравствуйте!
2.12*2.12*3.14/4=3.528мм2 *2=7мм2.
Диаметр провода в квадрате, умножаем на 3.14 и разделяем на четыре, получаем мм2.
Вроде так.
vaspavliy
Извините Genadiy,но по алгебре у меня всегда была 5.А вот умничать не надо.Сразу можно было привест формулу и обьяснить.Из Вашей формулы я не чего не понял.
GEORGE
Спасибо.Краткий и понятный ответ.
DANTIST
Цитата(vaspavliy @ 21.5.2014, 6:56) *
Извините Genadiy,но по алгебре у меня всегда была 5...
По правописанию, думаю, 4.
Только не понятно, при чем тут арифметика с алгеброй, если это вопрос геометрии? icon_biggrin.gif
Skif
упрощенно D^2*0.785 icon_biggrin.gif лишний раз можно не делить 3,14/4
А вообще и транс 1Е70 12/4 работает вполне хорошо. Олег по моточным - вне конкуренции, что ни транс - то выставочный образец icon_biggrin.gif
kleverbig
"по алгебре у меня всегда была 5.А вот умничать не надо". Не надо обижаться на тех, кто изъявляет желание Вам помочь, замечание по сути...
Genadiy
Дык я не помню 45 лет назад это была арифметика или геометрия,но не алгебра точно icon_biggrin.gif ,тем не менее ,как и закон ома и многие другие формулы сидят в голове так что даже в состоянии сильного алкогольного опьянения(не сейчас уже 9 лет не употребляю) рассчитывал и делал переходную пластину для установки дизеля на свой УАЗ и делал ее еле стоя на ногах за 3 часа,с расточкой,сверловкой и нарезанием резьбы.Езжу до сих пор ,не отпадает. icon_biggrin.gif .А когда на маховике надо было просверлить шесть отверстий под корзину и координатчик ввел меня в ступор вопросом "какая радиалка?"Потом пришли два чувака и барышня из разметочного отдела,долго прицеливались корзиной по маховику но "какая радиалка " так и не придумали.Пришлось взять острозаточенный карандаш линейку,штангель и газету,вписать два треугольника(хватило бы и одного но так вышло точнее) и ответить на его вопрос "Какая радиалка?"потом расказать анекдот про два экскаватора под Нилом и только после этого он просверлил мне необходимые отверстия...блин и это был институт Патона.....90е года,чего уже удивляться тут. icon_sad.gif
oleg1ma
Все правильно Вы посчитали, вот только диаметр по меди немного меньше чем по изоляции.1ряд первички диаметр по меди 1.95мм, все остальные 2.05мм.
